joints de portes (trouvé)
#1 Message par flacon030 »
Je suis a la recherche de joint de portes pour mon Rs1600I
Ainsi que ceux qui encadre les vitres des portes.
Faite moi signe si vous avez un coupe MK3 ou 4 dont les joints sont OK
Jipé
Re: joints de portes
#2 Message par Jipé »
je doit avoir ça sur une épave au sous sol, il te faut les joints de custodes qui ouvrent ou celles qui sont fixes? pour les joints de porte, c'est sure que j'ai. Dis moi ce qu'il te faut de plus car j'ai une mk4 complète a désosser.
Image Image
RS is the best....80's only
#3 Message par flacon030 »
Jipé a écrit :je doit avoir ça sur une épave au sous sol, il te faut les joints de custodes qui ouvrent ou celles qui sont fixes? pour les joints de porte, c'est sure que j'ai. Dis moi ce qu'il te faut de plus car j'ai une mk4 complète a désosser.
En premier lieu il me manque celui qui va autour de la porte. (les deux sont HS)
ensuite celui qui va autour de la vitre (les deux sont aussi HS)
Et ceux des vitres arrière ont rétrécie se sont des custodes qui s'ouvrent...
Donc ils seraient aussi a changer.
Donc si tu as tous ceci dit moi ton prix
Jipé
#4 Message par Jipé »
c'est OK pour les 2 joints de portes avant, par contre pour les custodes, c'est pas bon car les 2 RS que j'ai en epave sont des series allemandes avec custodes fixes. Si tu veut les 2 joints de portes, je te les donnes, t'auras juste des frais de port a payer, soit une dizaine d'euros. Donnes moi ton adresse par MP et je t'expedie ça au plus vite ;)
Image Image
#5 Message par flacon030 »
Jipé a écrit :c'est OK pour les 2 joints de portes avant, par contre pour les custodes, c'est pas bon car les 2 RS que j'ai en epave sont des series allemandes avec custodes fixes. Si tu veut les 2 joints de portes, je te les donnes, t'auras juste des frais de port a payer, soit une dizaine d'euros. Donnes moi ton adresse par MP et je t'expedie ça au plus vite ;)
Super merci MP
